Lagerordning
Alla systemelement för varje typ är på samma lager. Till exempel, alla kameror är på samma lager. Om du döljer kameralagret så döljs alla kameror. Lager för systemelement arrangeras hela vägen uppifrån och ned i följande ordning: platser, kameror, länkar, och geografiska bakgrunder. Du kan inte ändra den här ordningen.
De geografiska bakgrunderna utgör alltid det lägsta lagret på en smartkarta. Du kan växla mellan geografiska bakgrunder, men du kan bara välja en geografisk bakgrund åt gången.
Anpassade bildöverlagringar läggs till som separata lager och är staplade i samma ordning de lades till på smartkartan. Du kan ändra ordningen genom att konfigurera standardinställningarna för kartan.
