Migrera från en karta till en smartkarta med Map Migration Tool
Använd Map Migration Tool för att migrera kartbilder och placering av enheter och passersystemenheter från din befintliga karta till en smartkarta.
Förutsättningar:
Säkerhetskopiera din konfiguration innan du inleder kartmigreringen för att undvika scenarier där du oavsiktligt flyttar objekt på smartkartan.
För att konfigurera en ny smartkarta måste du ha minst en vy konfigurerad med ett ledigt visningselement.
Du måste ha tillgång till inställningsläget i XProtect Smart Client.
För att migrera dina objekt från en karta till smartkartan
I den översta menyfliksraden i XProtect Smart Client, gå in i inställningsläge.
I det vänstra verktygsfältet på smartkartan, klicka på Lägg till en anpassad bildöverlagring eller importera en karta.
Placera din muspekare över positionen på smartkartan där du vill lägga till kartbilden och klicka sedan för att lägga till den.
I fönstret Lägg till anpassad bildöverlagring, ange följande
(Valfritt) Ge kartbilden ett namn. Om du inte angav ett namn för kartöverlagringen, ges kartan automatiskt samma namn som kartöverlagringens filnamn.
Välj Kartor som din överlagringstyp och, från listrutan, välj karta att lägga till.
Granska informationsmeddelandet. Säkerställ att din systemkonfiguration redan har säkerhetskopierats.
Placera den importerade kartöverlagringen i ett geografiskt korrekt sammanhang på smartkartan. Du kan ändra storlek eller rotera kartöverlagringen för att matcha korrekt placering eller byggnadslayout på smartkartan.
När du är nöjd med storlek och placering på kartöverlagringen, spara ändringarna.
Om din karta innehåller enheter eller passersystemenheter, välj om du vill migrera enbart kartbilden eller alla objekt.
Om du har valt att importera alla objekt och vissa av dem redan lagts till på smartkartan kan du behöva ändra deras position. Välj om du vill behålla befintlig placering eller ändra den.
När du har gjort ditt val visas en Windows-skrivbordsavisering för att bekräfta att du nu har lagt till objekten.
Repetera denna process för varje kartbild som läggs till på din smartkarta. Om du behöver kan du lägga till samma kartbild till smartkartan igen, till exempel för att uppdatera placeringen av befintliga enheter på smartkartan.
