Mediaspelarformatinställningar - kombinerad fil
Välj mediaspelarformatet Kombinerad fil för att exportera flera standardvideo- eller -ljudsekvenser från olika kameror kombinerade i en fil som mottagaren kan spela upp på datorer med en standardmediaspelare installerad.
Allmänna inställningar
Namn | Beskrivning |
Codec | Visar den exporterade videons codec. |
Innehåll | Välj video, ljud eller båda. |
Komprimeringskvalitet | Komprimeringskvaliteten avgör storleken på filen du exporterar. Ju högre komprimeringskvalitet du väljer att omkodaren ska använda, desto större blir filstorleken. |
Upplösning | Alternativet du väljer avgör den maximala upplösningen av utdatafilen. Eftersom flera videosekvenser kombineras till en videofil kan upplösning och bildformat för individuella kameror ändras under uppspelning, men bara till en lägre upplösning än vad du angett. |
Bilder per sekund (FPS) | Bilder per sekund indikerar antalet bildrutor som visas per sekund. Ju högre antal bildrutor, desto större blir filstorleken. |
Avancerade inställningar
Format och typ av layout | Format Exportera video i MKV-format eller i MP4-format. Typ av layout
Upplösningsinställningar | För att kontrollera upplösning på utdata och förbättra exportfilens kompatibilitet med mobila enheter kan du använda dessa alternativ:
Ytterligare information |
