Hantera vyer i XProtect Smart Client – Player
Du skapar och hanterar vyer genom att välja Inställning i verktygsfältet i XProtect Smart Client – Player. Fönstren till vänster blir gula.
Ett projekt i XProtect Smart Client – Player är en samling filer som skapas när video exporteras i databasformat från XProtect Smart Client. Användarinställningarna, inklusive information om vyer, lagras som en del av projektet.
Fönstret Projekt visas när du väljer Inställning. I inställningsläget kan du:
Ändra namnet på projektet.
Skapa eller öppna ett projekt
Tilldela lösenord till ett projekt - bara personer med rätt lösenord kan visa en video. Du kan också tilldela lösenord till enheter när du exporterar dem. För att slippa hantera en rad olika databaslösenord kan du välja ett enda lösenord för hela projektet. Om du inte väljer något lösenord och lösenordsskyddade databaser läggs till i projektet, ombeds du ange lösenord för varje databas när du öppnar projektet. Du kan inte ta bort ett lösenord som du tilldelat ett projekt. Du kan även byta lösenord eller skapa ett exakt likadant projekt i fönstret Projekt.
I fönstret Vyer i XProtect Smart Client – Player kan du lägga till, redigera och radera vyer. Du kan också söka efter vyer och kameror.
Fönstret Översikt i XProtect Smart Client – Player visar de kameror, mikrofoner, högtalare, webbsidor, bilder och plugins som tilldelats projektet. När du har valt en enhet kan du radera den och byta namn på den. Du kan länka högtalare och mikrofoner till kameror. Ljudet väljs då automatiskt när du visar inspelad video för en viss kamera.
För att öppna en databas från ett arkiv eller tidigare exporterat material, välj
. Guiden Öppna databas visas.
Notera
När du raderar en enhet tas inte själva databasfilerna associerade med enheten bort. Du tar bara bort dem från projektet.
