Styrspaksinställningar
Notera
Du kan kontrollera de flesta PTZ-kameror med en styrspak, men alla PTZ-kameror har inte stöd för detta. När du lägger till en ny styrspak tilldelas den en standard PTZ-konfiguration (Panorera/Vinkla/Zooma) som du kan anpassa.
Inställningarna du ser beror på vilken typ av kontroll du valt i menyn Välj styrspak.
Namn | Beskrivning |
Inaktivera alla styrspakar | Välj att inaktivera alla dina styrspakar. |
Välj styrspak | Välj från listan med anslutna kontroller, som styrspak, jog dial, eller knappsats. |
Axelinställning: Namn | Det finns tre axlar:
Axelinställning: Invertera | Välj det här för att ändra den standardriktning i vilken kameran rör sig när du rör på styrspaken. Om du väljer det här rör sig till exempel en PTZ-kamera till höger när du för styrspaken till vänster och nedåt när du för styrspaken mot dig. |
Axelinställning: Absolut | Välj detta för att använda ett fast istället för ett relativt placeringsschema (om du rör på styrspaken flyttas det styrspakskontrollerade föremålet baserat på dess aktuella position). |
Axelinställning: Åtgärd | Välj funktionen för en axel:
Axelinställning: Förhandsvisning | Testar effekten av dina val. När du har valt en funktion för den axel som du vill testa flyttar du styrspaken längs den önskade axeln för att se effekten, som anges genom en förflyttning av det mörkblå fältet. |
Dödzonsinställning: Panorera/vinkla | Ange den dödzonen för styrspakens panorerings- och rotationsfunktioner. Ju längre du drar skjutreglaget åt höger desto större blir dödzonen, och desto mer måste du flytta styrspakshandtaget innan information skickas till kameran. Att dra skjutreglaget längst till vänster inaktiverar dödzonen (rekommenderas endast för styrspakar med hög precision). Använd förhandsvisningen Axelinställning för att testa effekten av dina inställningar för dödzoner. |
Dödzonsinställning: Zooma | Ange dödzonen för styrspakens zoomfunktioner. Ju längre du drar skjutreglaget åt höger desto större blir dödzonen, och desto mer måste du flytta styrspakshandtaget innan information skickas till kameran. Att dra skjutreglaget längst till vänster inaktiverar dödzonen (rekommenderas endast för styrspakar med hög precision). Använd förhandsvisningen Axelinställning för att testa effekten av dina inställningar för dödzoner. |
Knappinställning: Namn | Namnet på knappen på din styrspak, knappsats eller jog dial. |
Knappinställning: Åtgärd | Välj en av de tillgängliga åtgärderna för knappen. |
Knappinställning: Parameter | Ange en parameter för kommandot eller åtgärden, om detta är relevant. Om du till exempel vill ange fönster och visningselement för parametern Kopiera det valda kameravisningselementet kan du ange 2;1 för att kopiera kameran till det flytande fönstret (fönster 2) i det första visningselement (visningselement 1). Om tillverkaren av din enhet har konfigurerat knappar med stöd för tangentsekvens, och den åtgärd du valt för knappen stödjer det, kan du lämna parameterfältet tomt. I sådana fall, ange parametern direkt genom att först ange tangentsekvensen på din enhet och sedan trycka på knappen för att utlösa åtgärden. |
Knappinställning: Förhandsvisning | Kontrollera att du konfigurerar rätt knapp genom att trycka på motsvarande knapp på din styrspak, knappsats eller jog dial. Relevant knapp visas som blå i kolumnen Förhandsvisning. |
