Vanliga frågor: Smartkarta
Ja, du börjar med att placera enheten på en nivå. Sedan högerklickar du på enheten och väljer [enhet] synlig på nivåer och ange sedan ytterligare nivåer som du vill associera enheten med.
På smartkartan är byggnadens konturer fyrkantiga. Milestone Rekommenderar att du använder hörnhandtagen för att justera formen på byggnaden för att täcka den faktiska byggnaden.
Du kan använda valfria anpassade bildöverlagringar som stöds:
Formfiler
CAD-ritningar
Bilder
Maximal storlek för anpassade bildöverlagringar är som följer:
CAD-ritningar: 100 MB
Bilder: 50 MB
Formfiler: 80 MB
Notera
Den maximala storleken kan justeras genom att ändra värdena i filen client.exe.config. Kontakta din systemadministratör.
Ja, du kan lägga till ett valfritt antal planritningar på samma nivå, till exempel en för den norra flygeln och en för den södra flygeln.
I så fall är enheten synlig på alla nivåer.
Det är exempelvis relevant att dissociera en enhet från nivåerna i en byggnad om enheten sitter inuti en hiss. När du lägger till en enhet på en nivå associeras den automatiskt till den valda nivån. För att koppla bort enheten, högerklicka enheten i inställningsläge, välj [enhet] synlig på nivåer och försäkra dig om att inga nivåer är valda.
Nej, planritningen förblir på sin ursprungliga geografiska plats och syns endast i inställningsläget. Du måste flytta planritningen manuellt.
Ja, enheterna stannar på nivån.
Planritningarna raderas, men enheterna finns kvar.
