Exportinställningar
Version2026r1
SpråkSvenska
Med inställningen Exportera anger du allmänna inställningar för export.
Om tillgängligt låter kolumnen Följ server dig ange att du vill att XProtect Smart Client ska följa rekommenderade inställningar för servern. Vissa inställningar kanske redan kontrolleras av servern, och då avgör konfigurationen på servern om du kan åsidosätta de inställningarna eller inte.
Namn
Beskrivning
Exportera till
Välj den sökväg du vill exportera till.
Integritetsmask
Välj om du vill täcka områden med integritetsmasker i den exporterade videon.
Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. Dessa integritetsmasker konfigureras i Management Client > Enheter > kamera > Integritetsmaskning.
Mediaspelarformat
Välj om det ska gå att exportera i mediaspelarformatet.
Mediaspelarformat - videotexter
Välj om videotexter ska vara valfria, obligatoriska eller otillgängliga vid export i mediaspelarformat. Med videotexter kan användaren lägga till överlagrad text på de exporterade inspelningarna.
Mediaspelarformat - egenskaper för video codec
Välj om du vill att codec-konfigurationen ska vara tillgänglig när du exporterar i mediaspelarformatet. Codec-egenskaperna beror på vald codec. Detta alternativ stöds inte av alla codecs.
XProtect-format
Välj om det ska gå att exportera i XProtect-format.
XProtect-format – projektkommentarer
Välj om projektkommentarer ska vara valfria, obligatoriska eller otillgängliga vid export i XProtect-format.
XProtect-format – enhetskommentarer
Välj om enhetskommentarer ska vara valfria, obligatoriska eller otillgängliga vid export i XProtect-format.
Stillbildsexport
Välj om det ska gå att exportera stillbilder.
