Exempel på en HTML-sida med navigering från bildkarta
Version2026r1
SpråkSvenska
Du kan skapa en HTML-sida med mer avancerat innehåll, till exempel en kartbild som man kan använda för att växla mellan vyer.
I följande exempel använder vi samma två grupper och vyer som i föregående exempel. I stället för knappar har vi skapat en HTML-sida med en planritning och skapat en kartbild utifrån planritningen. I en webbläsare ser HTML-sidan ut så här:
HTML-sida med en kartbild för navigering mellan vyer
I detta exempel delade vi upp ritningen i fyra olikfärgade zoner och angav ett kartbildsområde för varje zon. Användare kan klicka på den zon för att gå till den vy som visar kameror från den zonen.
Den röda zonen motsvarar exempelvis knappen Gå till Delad Grupp2 Vy2 i det förra exemplet. Om du klickar på den röda zonen, hamnar du i Vy2 i Grupp2.
