Exempel på en HTML-sida med knappnavigering
En mycket effektiv lösning är att skapa en HTML-sida med knappar för navigeringen. Du kan skapa många olika knappar på HTML-sidan. I det här exempel skapar du bara två slags knappar:
Knappar för att växla mellan vyer i XProtect Smart Client
<input type="button" value=" Buttontext" onclick="SCS. Views.SelectView('Viewstatus.Groupname. Viewname');">
HTML-syntax:
Där Viewstatus anger om vyn är delad eller privat (om HTML-sidan ska distribueras till flera användare måste vyn vara delad).
Exempel på en verklig knapp:
<input type="button" value="Go to Shared Group1 View2" onclick="SCS. Views.SelectView('Shared.Group1. View2');">
Med den här knappen kan användare gå till en vy med namnet Vy2 i en delad grupp med namnet Grupp1.
Knappar för att växla mellan live- och uppspelningsläge
Kom ihåg att beroende på användarnas behörigheter kan vissa användare sakna möjlighet att växla till ett läge.
HTML-syntax som krävs för Live-läge:
<input type="button" value="Buttontext" onclick="SCS. Application.ShowLive();">
HTML-syntax som krävs för Uppspelningsläge:
<input type="button" value="Buttontext" onclick="SCS. Application.ShowBrowse();">
Tips
Nedan har vi skapat två delade grupper i XProtect Smart Client. Vi kallar dem Grupp1 och Grupp2. Varje grupp innehåller de två vyerna Vy1 och Vy2.
Avancerade användare kan skapa många olika slags knappar för de cirka 100 olika funktionsanrop som finns i XProtect Smart Client.
Vi har även skapat en HTML-sida med knappar som låter användare växla mellan våra fyra olika vyer såväl som mellan lägena live och playback. I en webbläsare ser HTML-sidan ut så här:
HTML-sida med knappar för navigering mellan vyer och flikar
Vi har sparat HTML-sidan lokalt, i det här fallet på användarens C-enhet. När HTML-sidan ska användas för navigering är det nödvändigt att spara HTML-sidan lokalt för att kunna öppna den in kompatibilitetsläge. Se Lägg till en webbsida i en vy.
När HTML-sidan sparas lokalt, spara den med en otvetydig sökväg angiven, till exempel i en mapp direkt under användarens C:-enhet (exempel: C:\myfolder\file.htm). Det fungerar inte att spara HTML-sidan på skrivbordet eller i användarens mapp Mina dokument på grund av Windows metod för att hantera sökvägar till dessa mappar.
Vi har sedan importerat HTML-sidan till de önskade XProtect Smart Client-vyerna.
