Inaktivera alla nya larm för valda händelsetyper
Version2026r1
SpråkSvenska
Om en händelse utlöser falsklarm vill du kanske tillfälligt inaktivera alla nya larm för denna typ av händelse.
Om det till exempel är mycket rörelse runt en kamera och detta skapar återkommande falsklarm så kan du inaktivera larm för rörelsedetektering för den kameran i 10 minuter. På så sätt blir du inte störd av falsklarm och kan fokusera på de larm som behöver din uppmärksamhet. Inaktivering av larm påverkar alla operatörer som är anslutna till det XProtect VMS-system som du också är ansluten till.
Du kan inaktivera alla nya larm med Larmhanteraren eller en karta.
  1. Med Larmhanteraren: högerklicka på ett larm i larmlistan och välj Inaktivera alla nya larm.
    Använda karta: högerklicka ett larm och välj Inaktivera alla nya larm > Inaktivera.
    Fönstret Inaktivera alla nya larm visas.
    Inaktivera larm baserat på händelsetyper i XProtect Smart Client.
  2. I listan Händelser som inte utlöser larm 1.png väljer du vilka händelsetyper som inte ska utlösa larm.
  3. Ange tills när, eller hur länge, de utvalda händelsetyperna inte ska utlösa larm 2.png.
  4. Om du önskar kan du lägga till en kommentar om varför du inaktiverar larm på utvalda händelsetyper 3.png.
Om du högerklickar en händelse visas en översikt över inaktiverade händelser, och du kan se vilken händelse som är inaktiverad och dess tidsbegränsning.
Notera
Du inaktiverar larm per händelseserver. Om en händelseserver fallerar och en annan händelseserver tar över, visas alla larm som inaktiverats på den fallerande händelseservern åter som larm.
