Skillnader mellan kartor och smartkartor
XProtect Smart Client inkluderar kartfunktioner som kan hjälpa dig att visualisera ditt övervakningssystem och snabbt svara på incidenter.
Kartor: denna typ av karta är baserad på stillbilder som inte innehåller geografiska referenser. Du kan lägga till enheter såsom kameror, mikrofoner och inspelningsservrar. Du kan också lägga till larm, händelser, och passersystem som låter dig interagera med ditt övervakningssystem direkt från kartan. Du måste manuellt placera dina enheter och funktionselement på kartan. För mer information, se Kartor.
Smartkarta denna typ av karta använder ett geografiskt informationssystem för att korrekt återge geografin i den verkliga världen. Dessa avancerade funktioner ger dig en mer exakt överblick över dina kameror på flera olika platser.
Du kan också:
Använd tjänsterna Bing Maps och Google Maps (endast tillgängliga i XProtect® Corporate och XProtect Expert).
Använd Milestone Map Service som geografisk bakgrund.
Använd kartprojektet OpenStreetMap som geografisk bakgrund.
Lägg till CAD-ritningar (computer-aided design), formfiler och bilder som överlagringar (CAD-filer endast tillgängliga i XProtect® Corporate och XProtect Expert).
Notera
Kartor och smartkartor är inte utbytbara. Om du använder kartor kan du använda bildfilen som smartkarta, men du måste lägga till enheterna igen. Du kan inte överföra kartor med enheter till en smartkarta men du kan länka en smartkarta till kartor. För mer information, se Länkar på smartkarta.
