Skapa restriktioner på live- eller inspelad video
Version2026r1
SpråkSvenska
Du kan skapa restriktioner på en live-dataström eller på inspelat material för att förhindra innehållet från att visas av obehöriga operatörer. När du skapar en live-restriktion, omfattar den som standard alla kameror i befintlig vy i restriktionen. Du kan ta bort kameror du inte vill inkludera under skapandet av restriktionen men inte efter att live-restriktionen har skapats.
Om du skapar en videorestriktion på inspelat material (uppspelningsrestriktion) kan du ta bort kameror från uppspelningsrestriktionen genom att redigera den.
När live-restriktioner skapas för flera kameror skapas en live-restriktion per kamera. När du skapar uppspelningsrestriktioner för flera kameror skapas bara en restriktion som omfattar alla valda kameror.
För live-videorestriktioner, kommer fältet Rubrik att innehålla kameranamnet och inaktiveras för användarindata. Även fälten Beskrivning och Intervallslut kommer att vara tomma och inaktiveras för användarindata. Så länge som live-restriktionen är i bruk omfattas även inspelat material av live-dataströmmen av live-restriktionen för angivet tidsintervall. Sålunda skapar en live-videouppspelningsrestriktion även en uppspelningsrestriktion för samma videosekvens. När live-restriktionen tas bort kan du välja att fortsätta hantera uppspelningsrestriktionen eller att ta bort även den.
Om du vill att videon med uppspelningsrestriktion även ska innehålla bevissäkringar måste du manuellt skapa bevissäkringar för videosekvensen.
