Lägg till integritetsmasker till inspelningar under export
Version2026r1
SpråkSvenska
När du exporterar video kan du lägga till integritetsmasker för att dölja utvalda områden. När någon ser på den exporterade videon visas områden med integritetsmasker som heltäckande block.
Notera
Integritetsmaskerna du lägger till här tillämpas på alla videosekvenser i den befintliga exporten från den kamera du valt i Exportlista. Om du tar bort en integritetsmask från en videosekvens tas den även automatiskt bort från alla andra videosekvenser för den kameran. Exporten kan redan inkludera integritetsmasker som systemadministratör redan angett för vissa kameror. Se även Integritetsmaskning.
  1. På fliken Exporter > Exportlista, välj den kamera som du vill lägga till en integritetsmask till.
  2. För varje område där du vill lägga till en integritetsmask, klicka på knappen Search_for_motion_using_Sequence_2.png och dra pekaren över området.
  3. För att ta bort en del av en integritetsmask, klicka på knappen Search_for_motion_using_Sequence_1.png och dra sedan pekaren över det område du vill ta bort integritetsmasken från. Upprepa detta steg för varje del du vill ta bort.
    Tips
    För att tillfälligt dölja integritetsmasker, klicka och håll ner knappen Dölj integritetsmask.
  4. Klicka på OK för att återgå till fliken Exporter.
Notera
Bilden med förhandsvisningen innehåller ett osynligt rutnät med celler. Om det område du väljer innehåller någon del av en cell, lägger systemet till en integritetsmask till hela cellen. Resultatet kan bli att systemet lägger till en integritetsmask till lite mer av bilden än vad du avsåg.
Notera
Om du exporterar video som innehåller integritetsmasker kan exportprocessen ta betydligt längre tid än vanligt, och storleken på exportfilen kan bli större än vanligt, i synnerhet om du exporterar i XProtect-format.
