Lägg till plats i Smartkarta
För att hålla koll på platserna som är intressanta för dig kan du lägga till platser som tillåter dig att snabbt navigera för att välja platser på smartkarta.
Markera den vy som innehåller smartkartan och klicka på Inställning.
Vid behov, panorera till eller zooma in på den punkt på din smartkarta där du vill lägga till en plats.
I verktygsfältet, klicka på
Lägg till en position, och klicka på punkten på din smartkarta.Namnge platsen, och lägg till följande valfria detaljer:
Ange en zoomnivå när någon går till platsen på din smartkarta.
Välj en färg för platsens ikon. Att färgkoda platser är användbart för att till exempel se skillnad på olika sorters platser. Detta kan baseras på platsfunktionen eller dess typ, eller indikera platsens prioritet
Valfritt: Gör platsen till din hemplats. Smartkartan centrerar på den här platsen och applicerar standardinställningen för zoomnivå när du klickar på
Hem
