Lägga till enheter till smartkarta
Version2026r1
SpråkSvenska
Om enhetens geo-koordinater har angetts i XProtect Management Client av din systemadministratör, blir enheten automatiskt positionerad på smartkartan när du lägger till den. Annars måste du själv positionera enheten på dess exakta geografiska plats.
Tips
Om din systemadministratör har angett enhetens geo-koordinater kan du enkelt hitta enheten på en smartkarta. Kontakta din systemadministratör om du vill aktivera Smartkartor i XProtect Smart Client.
  1. Markera den vy som innehåller smartkartan och klicka på Inställning.
  2. För att lägga till en enhet eller en grupp av enheter:
    Tips
    Innan du lägger till enheten är det en god idé att zooma in till platsen på kartan. Detta gör det enklare att korrekt placera enheten om enheten inte har geo-koordinater.
    • Expandera fönstret Systemöversikt, hitta enheten eller enhetsgruppen och dra den sedan till den punkt på smartkartan där du vill visa den. Du kan i efterhand dra enheter för att positionera om dem
    • I verktygsfältet för smartkartan, välj SC_MapS_AddDeviceToSmartMap_icon.png Lägg till en enhet och välj sedan enhetstyp.
      • Exempel: Gäller det en kamera, välj SC_MapS_AddCamera_icon.png Lägg till en kamera och välj sedan kameran.
    • Dra enheten för att lägga till den till smartkartan
      Lägg till en enhet till din smartkarta.
  3. Spara ändringen genom att klicka på Inställning för att lämna inställningsläget.
