Lägga till en aktiv zon i en karta
I inställningsläge, högerklicka på kartan och välj Verktygslåda.
I verktygslådan väljer du verktyget Aktiv zon:
Flytta muspekaren till kartan. Muspekaren visas nu som ikonen för aktiv zon och ett litet vitt kors markerar att funktionen för att rita en aktiv zon är aktiverad.
Du ritar en aktiv zon genom att klicka på kartan där du vill börja rita. Startpunkten markeras nu med en stor blå prick, ett så kallat ankare, på kartan:
Ritningsverktyget skapar endast räta linjer. Om du vill ha en rundad kant på den aktiva zonen använder du många korta, räta linjer.
Klicka på startpunkten för den aktiva zonen och rita upp hela den aktiva zonen. Den aktiva zonen har nu en kontur med en prickad linje, vilket anger att ingen underliggande karta har kopplats till den aktiva zonen.
Tips
Du kan ändra konturen på en aktiv zon genom att dra i dess ankare.
Om du vill koppla en underliggande karta till den aktiva zonen dubbelklickar du på den streckade aktiva zonen så att fönstret Kartinställning öppnas.
Du kan ändra färg på den aktiva zonen med hjälp av färgverktyget. Om du använder olika färger på aktiva zoner blir det enklare för användarna att skilja på närliggande aktiva zoner.
Notera
Om du är ansluten till ett övervakningssystem med stöd för Milestone Federated Architecture (se Din organisations XProtect-produkter och tillägg) kan maximalt 20 aktiva zoner på en enskild karta peka på kartor från andra övervakningssystems servrar. Det finns ingen gräns för aktiva zoner som pekar till kartor som hör till servern du är inloggad på.
