XProtect Transact
XProtect Transact is een extensie voor Milestone's IP-videobewakingsoplossingen waarmee u lopende transacties kunt observeren en transacties in het verleden kunt onderzoeken. De transacties worden gekoppeld aan de digitale bewakingsbeelden die de transacties controleren, bijvoorbeeld om te helpen bij het aantonen van fraude of om bewijsmateriaal te leveren tegen een dader. Er is een 1-op-1-relatie tussen de transactieregels en videobeelden.
Opmerking
Als je een Transact-tab in XProtect Smart Client hebt, heb je toegang tot de functies van de XProtect Transact-extensie.
De transactiegegevens kunnen komen van verschillende soorten transactiebronnen, doorgaans systemen van verkooppunten of geldautomaten. Wanneer u een transactieregel selecteert, wordt een stilstaand videobeeld van elk van de gekoppelde camera’s getoond in een voorbeeldgebied waarin u de opnamen kunt controleren. Onder het voorbeeldgebied van de beelden wordt de transactie die aan de geselecteerde regel is gekoppeld getoond als betalingsbewijs.
