XProtect Access
Versie2026r1
TaalNederlands
In XProtect Access worden gebeurtenissen uit een of meer toegangscontrolesystemen geïntegreerd met de functies van de XProtect videomanagementsoftware. Je kunt XProtect Access gebruiken met toegangscontrolesystemen van leveranciers die een leverancierspecifieke plug-in aanbieden voor XProtect Access.
Opmerking
Als je een Toegangscontrole-tab in XProtect Smart Client hebt, heb je toegang tot de functies van de extensie XProtect Access.
Gebeurtenissen van een of meer toegangscontrolesystemen integreren met XProtect Access.
De incidenten die worden geregistreerd door toegangscontrolesystemen genereren gebeurtenissen in het VMS-systeem van XProtect.
  • In de livemodus kun je realtime toegangscontrolegebeurtenissen volgen van de camera’s die aan een deur zijn gekoppeld. In de instelmodus kun je de weergave-items van Toegangsmonitor aanpassen met overlayknoppen. In een weergave-item van een kaart kun je toegangscontrole-units slepen naar de kaart.
  • In het tabblad Toegangscontrole kun je gebeurtenissen, deurstatussen of kaarthouders weergeven en onderzoeken. Je kunt zoeken of filteren op gebeurtenissen en gerelateerde beelden bekijken. Je kunt een rapport van de gebeurtenissen maken om te exporteren.
  • Wanneer iemand toegang vraagt en het systeem hiervoor is geconfigureerd, wordt een afzonderlijke pop-upmelding weergegeven met een lijst van gerelateerde informatie naast de camerafeed. Je kunt toegangscontroleopdrachten activeren, zoals het vergrendelen en ontgrendelen van deuren. Beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie.
