Werkbalk van de werkruimte
Versie2026r1
TaalNederlands
Vanuit de werkbalk van de werkruimte in XProtect Smart Client heb je toegang tot verschillende belangrijke functies die je helpen bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten. Deze functies omvatten:
Functie
Beschrijving
Weergave selecteren
Snelkoppeling naar het deelvenster Weergave aan de linkerkant.
Weergave opnieuw laden
Selecteer Weergave herladen om je oorspronkelijke weergave te herstellen.
Exporteren
Exporteer beelden als bewijsmateriaal. Zie ook Video-bewijsmateriaal exporteren.
Bewijsvergrendeling
Maak bewijsvergrendeling om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt verwijderd. Zie ook Bewijsvergrendelingen.
Bewijsvergrendelingen bekijken op videobeeldenreeksen. Zie ook Bewijsvergrendelingen weergeven.
Gegevens ophalen
Haal opnamen op van onderling verbonden hardwareapparaten of camera’s die decentrale opslag ondersteunen.
Instellingen
Start de modus Instellingen. Zie ook Instelmodus.
Modus Volledig scherm in-/uitschakelen
Schakel tussen volledig scherm en een kleiner venster dat je kunt aanpassen tot de gewenste grootte.
Privacymaskers verwijderen
Gebruikers met voldoende machtigingen kunnen privacymaskers tijdelijk verwijderen. Zie ook Privacymaskers verwijderen en opnieuw toepassen.
