Overzicht gebruikersinterface
XProtect Smart Client is een desktoptoepassing waarmee je videobeelden kunt beheren en weergeven van de camera’s die zijn aangesloten op je XProtect VMS-systeem.
Bij verwijzingen in onze documentatie naar de positie van elementen van de gebruikersinterface wordt ervan uitgegaan dat je XProtect Smart Client gebruikt met een lay-out voor talen die van links naar rechts lezen.
Vanuit de XProtect Smart Client desktop-app heb je toegang tot werkruimten en functies zoals:
Standaardtabbladen zoals Weergaven, Exporten, Zoeken, Alarmbeheer, en Systeemmonitor, in de linkerbovenhoek van de XProtect Smart Client.
Standaard deelvensters voor het instellen van weergaven en camera's, die zich onder de standaardtabbladen bevinden.
De algemene werkbalk met toegang tot bewijsvergrendelingslijst, gebruikersprofiel, instellingen en meer, in de rechterbovenhoek.
De Werkruimtewerkbalk met toegang tot Export, Bewijsvergrendelingen, en Instellingen, die zich net onder de algemene werkbalk bevindt. De functies in de werkbalk van de werkruimte veranderen afhankelijk van het geselecteerde tabblad.
Hoofdtijdlijn. De hoofdtijdlijn is beschikbaar als je het tabblad Weergave selecteert. Deze bevindt zich onderin het venster.
