Instellingen op het tabblad Exporten
Naam | Beschrijving |
Exportlijst | Hier worden de items vermeld die zijn geselecteerd om te exporteren, bijvoorbeeld beeldenreeksen. Je kunt voor elk item de tijdsperiode wijzigen door op de begin- of eindtijd te klikken. Na het selecteren van een nieuwe datum en tijd klik je op Ga naar. Je kunt de tijdsperiode ook wijzigen door de handgrepen onder het voorbeeldgebied te slepen. Klik op een item om een voorbeeld van de beeldenreeks weer te geven in het voorbeeldvenster. Je kunt een item uit de Exportlijst verwijderen door op het pictogram |
Item toevoegen | Met de knop Item toevoegen kun je andere items selecteren die je aan de export wilt toevoegen. |
Alles verwijderen | Met de knop Alles verwijderen kun je de Exportlijst wissen. |
Naam van export | Hier wordt automatisch de lokale datum en tijd ingevuld, maar je kunt deze naam wijzigen. |
Doellocatie voor export | Pad: wanneer je een pad opgeeft, hoeven de mappen die je opgeeft nog niet te bestaan. Als een map niet bestaat, wordt deze automatisch gemaakt. In dit veld kan al een pad al worden voorgesteld. Mediabrander: je kunt een brander opgeven waarnaar je de export wilt verzenden. Op deze manier maak je de export en zorg je dat deze tegelijk rechtstreeks op een optisch medium wordt geschreven. |
Privacymasker | Klik om privacymaskers toe te voegen aan de video. De privacymaskers bedekken de geselecteerde gedeelten met een effen, zwart vlak. De privacymaskers die je hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Raadpleeg Privacymaskers voor meer informatie. |
