Apparaten verwijderen van Smart Map
Versie2026r1
TaalNederlands
Je kunt apparaten verwijderen, bijvoorbeeld als deze fysiek zijn verwijderd of per ongeluk zijn toegevoegd. Door een apparaat te verwijderen worden ook de positiegegevens van het apparaat, zoals de geografische coördinaten, verwijderd uit je VMS-systeem.
Volg deze stappen:
  1. Navigeer naar het apparaat dat je wilt verwijderen.
  2. Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
  3. Als je een enkel apparaat wilt verwijderen, rechtsklik je op het apparaat en klik je op Verwijderen.
    Voorbeeld: In het geval van een camera klik je op Camera verwijderen.
    Camera verwijderen uit Smart Map.
  4. Meerdere camera’s verwijderen:
    1. Klik op de Smart Map-werkbalk op SC_MapS_SelectMultipleCameras_icon.png Meerdere camera’s selecteren.
      Meerdere camera’s selecteren op de Smart Map.
    2. Klik en sleep om meerdere camera’s te selecteren. Andere typen apparaten, bijvoorbeeld invoerapparaten, worden niet toegevoegd aan de selectie.
    3. Rechtsklik en selecteer Camera’s verwijderen.
  5. Je kunt als volgt meerdere apparaten verwijderen die geen camera’s zijn:
    1. Houd Ctrl ingedrukt op de Smart Map.
    2. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de apparaten die je wilt verwijderen.
    3. Rechtsklik op een van de geselecteerde apparaten en selecteer Verwijderen.
  6. Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
Tip
Je kunt een enkel apparaat ook verwijderen door dit te selecteren en vervolgens op DELETE op het toetsenbord te drukken.
