Videovoorbeeld bekijken vanuit zoekresultaten
Om te bepalen of je de beeldenreeks die je zocht hebt gevonden, kun je een snel voorbeeld bekijken.
Wanneer je een zoekopdracht hebt uitgevoerd in het tabblad Zoeken, selecteer je een zoekresultaat. In het voorbeeldgebied wordt een stilstaand beeld van de gekoppelde beeldenreeks weergegeven.
Klik op
om de videobeelden af te spelen.Dubbelklik op de afzonderlijke zoekresultaten om de videobeelden in een volledig scherm te bekijken. Dubbelklik opnieuw om terug te keren naar de zoekresultaten.
Scrol met het muiswiel om in of uit te zoomen. Je kunt ook klikken en slepen om in te zoomen op een specifiek gedeelte.
Opmerking
Het gele merkteken in de zoektijdlijn geeft de gebeurtenistijd aan. Houd de muisaanwijzer boven het merkteken om de gebeurtenistijd weer te geven.
Wanneer zoekresultaten worden gecombineerd, worden meerdere merktekens weergegeven in dezelfde zoektijdlijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je hebt gezocht naar Beweging en Voertuigen en het zoekresultaat aan beide criteria voldoet. In dit voorbeeld geeft het ene merkteken aan wanneer de beweging begon. Het andere merkteken geeft aan wanneer het voertuig als zodanig werd geïdentificeerd.
