OpenStreetMap-tegelserver
Versie2026r1
TaalNederlands
Als je OpenStreetMap gebruikt als geografische achtergrond voor je smart map, moet je een tegelserver opgeven. Je kunt een lokale tegelserver opgeven, bijvoorbeeld als je organisatie eigen kaarten heeft voor gebieden zoals vliegvelden of havens, of je kunt een commerciële tegelserver gebruiken.
Opmerking
Voor het gebruik van een lokale tegelserver is geen internettoegang nodig.
Je kunt het adres van de tegelserver op twee manieren opgeven:
  • In XProtect Management Client: hier kun je het adres van de tegelserver instellen in de Smart Client-profielen. Het serveradres is van toepassing op alle XProtect Smart Client-gebruikers die aan de Smart Client-profielen zijn toegewezen.
  • In XProtect Smart Client: hier kun je het adres van de tegelserver instellen in het dialoogvenster Instellingen. Het serveradres is alleen van toepassing op die installatie
