Alleen audio-apparaten vermelden die bij openstaande weergaven horen
Versie2026r1
TaalNederlands
Als je XProtect-VMS-systeem veel microfoons en luidsprekers bevat, kan de lijst met microfoons en luidsprekers in het venster Audio erg lang zijn. Het aantal audio-apparaten kan het lastig maken om de audio-apparaten te vinden die je nodig hebt.
Je kunt dit voorkomen door de lijsten te beperken, zodat alleen de apparaten met microfoons en luidsprekers worden weergegeven die relevant zijn voor de geopende weergaven.
  • Selecteer in het venster Audio de optie Alleen apparaten van de huidige weergave vermelden.
