Door een kaart navigeren
Als de kaart groter is dan het weergavegebied in XProtect Smart Client, of als je hebt ingezoomd op de kaart, kun je de kaart verschuiven om gedeelten op de kaart weer te geven die anders verborgen zouden zijn. Klik ergens op de kaart buiten toegevoegde elementen om de kaart te centreren op het punt waarop je hebt geklikt. Pan de kaart door de kaart te selecteren en deze in een willekeurige richting te slepen.
Als je de zoomfunctie op een kaart wilt gebruiken, rechtsklik je en selecteer je naar wens Inzoomen of Uitzoomen. Je kunt ook de functie Zoomen naar standaardgrootte gebruiken om terug te keren naar de normale grootte.
Tip
Je kunt ook zoomen met het muiswiel: scrol omhoog om in te zoomen, scrol omlaag om uit te zoomen.
Als Kaart automatisch maximaliseren is ingeschakeld en de kaartpositie in de weergave onderdeel is van een weergave met verschillende posities, wordt de kaart automatisch op volledige schermgrootte gemaximaliseerd na de tijdsperiode die is gedefinieerd in de instelmodus in het deelvenster Eigenschappen. Als je wilt terugkeren naar de oorspronkelijke weergave, dubbelklik je ergens op de kaart buiten toegevoegde elementen.
