Instellingen mediaspelerindeling: gecombineerd bestand
Kies het mediaspelerindeling Gecombineerde bestanden om verschillende video- of audiobeeldenreeksen van verschillende camera's te exporteren naar één bestand dat de ontvanger kan bekijken of waar de ontvanger naar kan luisteren op een computer met een standaard mediaspeler.
Algemene instellingen
Naam | Beschrijving |
Codec | Geeft de codec van de geëxporteerde video weer. |
Inhoud | Kies voor video, audio of beide. |
Compressiekwaliteit | De compressiekwaliteit bepaalt de grootte van het bestand dat je exporteert. Des te hoger de gekozen compressiekwaliteit van de encoder, des te groter het bestand dat je genereert. |
Resolutie | De optie die je selecteert is bepalend voor de maximale resolutie van het uitvoerbestand. Omdat meerdere videobeeldenreeksen zijn gecombineerd tot één videobestand, kunnen de resolutie en hoogte-breedteverhouding van individuele camera's ertoe leiden dat de resolutie verandert tijdens het afspelen, maar enkel op een lagere resolutie dan je hebt geselecteerd. |
Frames per seconde (fps) | Frames per seconde geven aan hoeveel frames worden weergegeven per seconde. Des te hoger het aantal frames, des te groter de bestandsgrootte die je genereert. |
Geavanceerde instellingen
Formaat en indelingstype | Indeling Exporteer beelden in de MKV-indeling of MP4-indeling. Indelingstype
Resolutie-instellingen | Je kunt de volgende opties gebruiken om de uitvoerresolutie te bepalen en de compatibiliteit van het exportbestand te verbeteren:
Aanvullende informatie |
