Kaartinstellingen
In de instelmodus kun je in het deelvenster Eigenschappen een aantal instellingen voor afzonderlijke kaarten aanpassen.
Naam | Beschrijving |
Basiskaart | Hiermee wordt de kaart getoond die de basis vormt van de specifieke kaartweergave. Het veld is alleen-lezen, maar je kunt de kaart wijzigen door te klikken op de selectieknop |
Mapnaam wijzigen | Hiermee kun je de naam van de kaart bewerken. |
Achtergrond wijzigen | Hiermee wijzig je de kaart, maar behoud je de elementen en relatieve posities op de kaart. |
Pictogramgrootte | In de keuzelijst Pictogramgrootte kun je de grootte selecteren van nieuwe elementen die je aan de kaart toevoegt, variërend van Uiterst klein tot Zeer groot. Als je de grootte wilt aanpassen van pictogrammen die zich op de kaart bevinden, kun je de formaatgrepen in de hoeken van de pictogrammen slepen. |
Naam weergeven | Met het selectievakje Naam kun je aangeven of namen van elementen worden weergegeven bij het toevoegen van nieuwe elementen. TipAls je een element op de kaart hebt toegevoegd en de elementnaam niet wordt weergegeven op de kaart, kun je rechtsklikken op het gewenste element en Naam inschakelen. Als je de elementnaam niet wilt weergeven, rechtsklik je op de naam en selecteer je Tekst verwijderen. In de keuzelijst Pictogramgrootte kun je de grootte selecteren van nieuwe elementen die je aan de kaart toevoegt, variërend van Uiterst klein tot Zeer groot Als u de grootte wilt aanpassen van iconen die zich op de kaart bevinden, kunt u de formaatgrepen in de hoeken van de iconen slepen. |
Draaien en zoomen toestaan | Schakel dit selectievakje in om draaien en zoomen van de kaart toe te staan in de livemodus. |
Kaart automatisch maximaliseren | Schakel dit selectievakje in om de kaart automatisch op volledige schermgrootte te maximaliseren in de livemodus, wanneer de XProtect Smart Client niet gebruikt is binnen het aantal seconden dat in Time-out is gedefinieerd. Het maximale aantal seconden voor de time-out is 99999. |
Bij aanwijzen met de muis | Schakel dit selectievakje in om een livevideovoorbeeld weer te geven wanneer je de muis op een camera plaatst. |
Standaardweergave-instel. gebruiken | Schakel dit selectievakje in om te definiëren dat het voorbeeldvenster er hetzelfde uitziet als de andere weergaven. Als je dit selectievakje uitschakelt, kun je de instellingen Titelbalk en Live-aanduiding definiëren voor voorbeelden. Titelbalk: schakel dit selectievakje in om een titelbalk met de naam van de camera te tonen. Live-indicator: selecteer deze optie om de indicator voor livevideo weer te geven. Deze knippert groen als het beeld is bijgewerkt. Zie De status van live video bekijken. Je kunt Live-aanduiding alleen inschakelen als je ook Titelbalk hebt ingeschakeld. |
Statusvisualisatie | Selecteer deze optie voor een grafische weergave van de status van toegevoegde elementen op een kaart. Zie Statusgegevens op kaarten bekijken. |
Ondersteuning van statusdetails | Schakel dit selectievakje in om statusdetails op camera’s en servers weer te geven in de livemodus en de afspeelmodus. |
Kaart automatisch wijzigen bij alarm | Schakel dit selectievakje in om de kaart in het voorbeeld automatisch te wijzigen wanneer je een alarm selecteert, zodat de kaart wordt getoond voor de camera waaraan het alarm is gekoppeld. |
Alleen weergeven bij aanwijzen | Schakel deze optie in als je weergavezones van camera’s en PTZ-voorkeurposities alleen wilt weergeven wanneer je de muisaanwijzer verplaatst over de camera, weergavezone of voorkeurpositie. Deze instelling is handig als je meerdere camera’s op een kaart hebt met overlappende weergavezones of meerdere voorkeurposities. De standaardwaarde is het tonen van weergavezones en voorkeurposities. |
