Luisteren naar audio
Versie2026r1
TaalNederlands
Als je op het hoofdtabblad Weergaven een cameraweergave-item in de live- of afspeelmodus selecteert, kun je ook de bijbehorende microfoon selecteren en naar de audio daarvan luisteren.
  • Selecteer in een weergave een cameraweergave-item om naar de audio te luisteren.
Je kunt ook los van het geselecteerde cameraweergave-item naar opgenomen audio luisteren.
  • Selecteer in het venster Audio een microfoon om de audio daarvan te beluisteren.
Audio en kaarten
Als je weergaven kaarten met microfoons bevatten, kun je audio beluisteren door het betreffende microfoonelement te selecteren.
  • Selecteer het microfoonelement en houd de muisknop vast zolang je wilt luisteren.
Opmerking
Controleer of de luidspreker van je computer gedempt is als je geen audio van de microfoon van een camera kunt horen. Vink het selectievakje Dempen in het venster Audio uit. Als het probleem aanhoudt, is de luidspreker mogelijk uitgeschakeld. Neem contact op de systeembeheerder. Andere XProtect Smart Client-gebruikers kunnen broadcasts via luidsprekers meestal niet horen, tenzij er microfoons in de buurt zijn.
