Toetsenbordinstellingen
Versie2026r1
TaalNederlands
Met toetsenbordinstellingen kun je eigen sneltoetscombinaties toewijzen aan bepaalde acties in XProtect Smart Client. XProtect Smart Client bevat ook een klein aantal standaard toetsenbordsneltoetsen om direct te gebruiken. Zie Standaard sneltoetsen.
Naam
Beschrijving
Druk op sneltoets
Voer de toetscombinatie in die je wilt gebruiken als snelkoppeling naar een bepaalde actie.
Nieuwe sneltoets gebruiken in
Hiermee kun je bepalen hoe de sneltoets wordt toegepast:
  • Globaal: Op alle tabbladen van XProtect Smart Client
  • Afspeelmodus: Alleen op tabs met weergaven
  • Livemodus: Alleen op tabs met weergaven
  • Instelmodus: Alleen in de instelmodus
Categorieën en Opdrachten
Selecteer een opdrachtcategorie en selecteer vervolgens een van de gekoppelde opdrachten. Als je wilt dat je in alle vermelde weergaven sneltoetsen voor specifieke weergaven kunt maken, selecteer je de categorie Weergaven,Alle.
Opmerking
Sommige opdrachten werken alleen wanneer de sneltoets in een bepaald verband wordt gebruikt. Een sneltoets met een PTZ-opdracht werkt bijvoorbeeld alleen wanneer een PTZ-camera wordt gebruikt.
Parameter
Geef indien van toepassing een parameter op voor de opdracht of actie. Als je bijvoorbeeld het venster en het weergave-item wilt opgeven voor de instelling Geselecteerde camera weergave-item kopiëren, voer je 2;1 in om de camera te kopiëren naar het zwevende venster (venster 2) in het eerste weergave-item (weergave-item 1).
