Interactie met kaartelementen
Je kunt op de volgende manieren kaartelementen gebruiken voor interactie met de werkelijke apparaten:
Plaats de muisaanwijzer op een camera op een kaart om een livevoorbeeld van de camera weer te geven. Klik op de titelbalk van het voorbeeld om dit als afzonderlijk zwevend venster weer te geven. Je kunt de grootte van het zwevende venster aanpassen door de hoeken te slepen. Als je een opname wilt starten, rechtsklik je op de gewenste camera en selecteer je Opname starten gedurende # min. Voor deze functie zijn mogelijk bepaalde gebruikersmachtigingen vereist.
Een vaste camera wordt op de kaart weergegeven met een gekoppelde weergavezone die de weergavehoek van de camera weergeeft. De hoek op de kaart moet zeer waarschijnlijk worden aangepast aan de weergavehoek van de camera. Je kunt de hoek aanpassen door deze te slepen naar de gewenste grootte en positie.
Een PTZ-camera wordt op de kaart weergegeven met de voorkeurposities die voor de camera zijn gedefinieerd in het VMS-systeem van XProtect. De voorkeurposities worden weergegeven als gekleurde hoeken die worden geprojecteerd vanuit het PTZ-camerapictogram. Elke hoek vertegenwoordigt een bepaalde voorkeurpositie. De hoeken moeten zeer waarschijnlijk worden aangepast aan de voorkeurhoeken van de camera. Je kunt een hoek aanpassen door deze te slepen naar de gewenste grootte en positie. Als een camera meer dan 25 voorkeurposities heeft, worden aanvankelijk geen hoeken weergegeven aangezien de hoeken te klein zouden zijn om van nut te zijn. Je kunt in dat geval de gewenste hoeken afzonderlijk toevoegen door de voorkeurposities van de gewenste camera vanuit het venster Elementkiezer naar de kaart te slepen. Als je naar een van de voorkeurinstellingen van een PTZ-camera wilt gaan, klik je op de voorkeurpositie op de kaart. Dit werkt zowel in het zwevende voorbeeldvenster, op de kaart zelf, als in hotspotweergave-items. Zie Een hotspot aan een weergave toevoegen. Je kunt ook rechtsklikken op de camera, PTZ-voorkeurposities selecteren en vervolgens de gewenste voorkeurpositie selecteren.
Plaats de muis op een microfoon; houd de linkermuisknop ingedrukt om te luisteren naar binnenkomende audio van een microfoon of rechtsklik op de microfoon en selecteer Luisteren naar microfoon. Je kunt in kaartweergaven in de afspeelmodus geen microfoons gebruiken.
Plaats de muis op een luidspreker; houd de linkermuisknop ingedrukt om via de luidspreker te spreken. Je kunt in kaartweergaven in de afspeelmodus geen luidsprekers gebruiken.
Selecteer een gebeurtenis op de kaart om deze te activeren of klik met de rechtermuisknop op de gebeurtenis en selecteer Gebeurtenis activeren. Wanneer je met de linkermuisknop op een gebeurtenis klikt, verandert de muisaanwijzer kort in een bliksemsymbool om aan te geven dat de gebeurtenis wordt geactiveerd.
Klik op een alarm op de kaart om dit weer te geven of klik met de rechtermuisknop op het alarm en selecteer Alarm activeren. Rechtsklik om het alarm te accepteren.
Klik op een uitvoer op de kaart om deze te activeren of klik met de rechtermuisknop op de uitvoer en selecteer Uitvoer activeren. Wanneer je op een uitvoer klikt, verandert de muisaanwijzer tijdelijk in een bliksemsymbool om aan te geven dat de uitvoer wordt geactiveerd.
Een hotzone is doorgaans gekleurd, zodat deze eenvoudig is te herkennen. Selecteer een hotzone om naar de subkaart te gaan die aan de hotzone is gekoppeld of klik met de rechtermuisknop op de gewenste hotzone en selecteer Naar subkaart.
Als de omtrek van de hotzone wordt weergegeven als een stippellijn, is er geen kaart gekoppeld aan de hotzone.
Opmerking
In sommige VMS-systemen van XProtect kunnen kaarten van verschillende servers in een kaarthiërarchie zijn opgenomen. Dit kan betekenen dat, wanneer je een hotzone selecteert, de subkaart niet beschikbaar is omdat de bijbehorende server niet beschikbaar is. Een server kan niet beschikbaar zijn vanwege gepland onderhoud of netwerkproblemen. Raadpleeg de systeembeheerder wanneer het probleem aanhoudt.
Opmerking
Een hotzone kan wijzen naar een kaart waarvoor je geen toegangsmachtigingen hebt. In dat geval wordt je in XProtect Smart Client hierover geïnformeerd. Omdat gebruikersmachtigingen op tijd kunnen zijn gebaseerd, heb je mogelijk geen toegang tot een kaart die je eerder wel kon openen. De oorzaak kan zijn dat je geen toegang hebt tijdens bepaalde uren van de dag of bepaalde dagen van de week. Raadpleeg de systeembeheerder bij twijfel over uw gebruikersmachtigingen.
Plug-inelementen zijn alleen beschikbaar als deze in het VMS-systeem van XProtect worden gebruikt. Voorbeelden van plug-inelementen zijn toegangsbeheersystemen, branddetectiesystemen, enzovoort.
Doordat onderling verbonden hardware die onderdeel is van een XProtect Interconnect-systeem af en toe offline is, kun je regelmatig een foutstatus tegenkomen in het element voor onderling verbonden hardware op een kaart.
