Alarmen filteren
Je kunt de alarmlijst filteren zodat deze alleen de alarmen toont die relevant zijn voor je werk. Je kunt een filter toepassen op elke kolom, zoals de alarmstatus, eigenaar of ID en je kunt de kolommen weergeven of verbergen door rechts te klikken op de koptekst van de alarmlijst. De filteropties voor elke kolom worden weergegeven in de filterwerkbalk.
Opmerking
Je kunt alleen kolommen weergeven die de beheerder voor je heeft ingeschakeld in het XProtect Management Client en die worden ondersteund door de geïnstalleerde functies.
De alarmlijst filteren:
Klik op de werkbalk van de alarmlijst om de filteropties weer te geven.
Voer voor de kolom waarop je wilt filteren de filtercriteria in. Als je bijvoorbeeld prioriteitsniveau '1' selecteert in het veld Prioriteitsniveau, worden in de lijst alleen de alarmen met die prioriteit weergegeven. Je kunt filters combineren om de lijst nog verder te beperken.
Als je de alarmen wilt sorteren op basis van één kolom, klik je op de kolomkop.
Als je wilt terugkeren naar de niet-gefilterde alarmlijst, klik je op Filter wissen.
Je filterinstellingen worden opgeslagen en de selectie blijft hetzelfde totdat je deze wijzigt.
Opmerking
Als de weergaven voor alarmafhandeling mapinhoud bevatten, kun je ook rechtsklikken op een element (camera, gebeurtenisserver en dergelijke) op de kaart in XProtect Smart Client en vervolgens Alarmen weergeven selecteren. Hiermee ga je rechtstreeks naar het tabblad Alarmen, dat vervolgens alleen de alarmen vermeldt die aan die camera zijn gekoppeld.
Filteren op toegangscontrolezones
In XProtect Smart Client 2026 R1 of later kun je met het zonefilter alleen alarmen weergeven die zijn gerelateerd aan specifieke toegangscontrolezones. Als je deze functie wilt gebruiken, moet een beheerder XProtect Access in de Management Client installeren en inschakelen.
Als je filtert op zones, kun je een of meer specifieke zones selecteren of Niet toegewezen selecteren om de alarmen te bekijken die niet aan een zone zijn gekoppeld. Bij systemen met veel zones kun je het zoekveld gebruiken om snel de betreffende zone te vinden. Houd er rekening mee dat het zonefilter niet hoofdlettergevoelig is, dus als de zonenamen alleen verschillen door hoofdletters (bijvoorbeeld 'Verdieping 2' en 'verdieping 2'), worden ze door het filter als dezelfde zone behandeld.
Opmerking
Voordat je kunt filteren op zones, moet een systeembeheerder dit inschakelen in het XProtect Management Client. Op dezelfde manier blijft een zone als filteroptie bestaan totdat een beheerder deze handmatig verwijdert, als deze wordt verwijderd in het externe toegangscontrolesysteem.
