Exportinstellingen
Versie2026r1
TaalNederlands
Met de opties voor Export kun je algemene instellingen voor de export opgeven.
Indien beschikbaar, kun je in de kolom Server volgen opgeven dat XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden mogelijk al door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of je de instellingen kunt overschrijven.
Naam
Beschrijving
Exporteren naar
Selecteer het pad waarnaar je wilt exporteren.
Privacymasker
Selecteer dit als je gebieden wilt bedekken met privacymaskers in de geëxporteerde beelden.
De privacymaskers die je hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Deze privacymaskers worden geconfigureerd in Management Client > Apparaten > camera > Privacymaskers.
Mediaspelerindeling
Selecteer of je kunt exporteren in de mediaspelerindeling.
Mediaspelerindeling: videoteksten
Selecteer of teksten bij beelden optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de mediaspelerindeling. Met videoteksten kan de gebruiker tekst over de geëxporteerde opnamen zetten.
Mediaspelerindeling - eigenschappen videocodec
Selecteer of configuratie van codecs beschikbaar is als je exporteert in de mediaspelerindeling. De codeceigenschappen zijn afhankelijk van de geselecteerde codec. Niet alle codecs ondersteunen deze optie.
XProtect indeling
Selecteer of je kunt exporteren in de XProtect-indeling.
XProtect-indeling - projectopmerkingen
Selecteer of projectopmerkingen optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de XProtect-indeling.
XProtect-indeling - apparaatopmerkingen
Selecteer of apparaatopmerkingen optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de XProtect-indeling.
Stilstaand beeld exporteren
Selecteer of je stilstaande beelden kunt exporteren.
