Gebeurtenissen en alarmen
In XProtect zijn gebeurtenissen en alarmen kernfuncties waarmee je camera's en andere apparaten in het systeem kunt controleren en kunt reageren op beveiligingsincidenten in XProtect Smart Client.
Gebeurtenissen verwijzen naar specifieke incidenten die door de videomanagementsoftware zijn gedetecteerd, zoals bewegingsdetectie, geknoei met camera's of wijzigingen in de systeemstatus. Deze gebeurtenissen worden normaal gesproken gegenereerd door gekoppelde apparaten, zoals camera's, sensoren of de VMS zelf. Elke gebeurtenis wordt met relevante gegevens vastgelegd, zoals het tijdstip, de locatie en het type incident.
Alarmen zijn geactiveerde reacties op vooraf gedefinieerde gebeurtenissen. Als een bepaalde gebeurtenis aan de criteria voldoet die binnen de VMS van XProtect zijn ingesteld, wordt een alarm geactiveerd. Je kunt alarmen configureren om aan te zetten tot verschillende acties, zoals het op de hoogte stellen van beveiligingspersoneel, een opname te starten of het activeren van automatische systeemreacties, zoals het vergrendelen van deuren of het inschakelen van lichten. Wanneer een incident een alarm activeert, kan er een kaart of Smart Map worden weergegeven om geografisch aan te geven waar het incident heeft plaatsgevonden. Je kunt desktop- en geluidsmeldingen in Windows ontvangen. Deze verschijnen als een alarm is geactiveerd. Overleg met je systeembeheerder of kaarten, smart maps en dekstopmeldingen beschikbaar zijn in je instellingen voor XProtect Smart Client.
Samen vormen gebeurtenissen en alarmen een sterk kader binnen je VMS voor het identificeren en analyseren van en reageren op mogelijke beveiligingsrisico's. Je kunt kaarten, smart maps en Windows-meldingen gebruiken om snel op alarmen te reageren.
