Weergaven maken
Om weergaven te maken, moet je een aantal algemene stappen uitvoeren. Dit doe je meestal in deze volgorde:
Als je een nieuwe weergave onder een nieuwe groep wilt opslaan, moet je de groep eerst maken. Zie Een weergavegroep maken.
Je maakt de weergave zelf aan. Zie Een weergave maken.
Opmerking
Bedenk of het sneller is om een bestaande weergave te kopiëren en aan te passen dan om een nieuwe weergave aan te maken. Zie Een weergave of weergavegroep kopiëren.
Je kunt inhoud toevoegen aan de weergave. Zie Inhoud toevoegen aan weergaven.
(Optioneel) je wijst nummers toe aan de weergave zodat gebruikers snel tussen weergaven kunnen schakelen. Zie Een nummer toewijzen aan een weergave.
(Optioneel) je voegt overlayknoppen toe aan de verschillende cameraweergave-items in een weergave, zodat gebruikers rechtstreeks vanuit de weergaven acties kunnen activeren. Zie Een overlayknop aan een cameraweergave-item toevoegen.
