Wijzig beeldveld en richting van camera
Versie2026r1
TaalNederlands
Nadat de camera aan de smart map is toegevoegd, kun je het blikveld en de richting wijzigen door het camerapictogram aan te passen.
Tip
Als je hebt uitgezoomd op de kaart, moet je mogelijk inzoomen totdat het gezichtsveld wordt weergegeven.
  1. Selecteer de weergave die de smart map bevat waarmee je wilt werken.
  2. Klik op Instellingen om het camerapictogram te bewerken.
  3. Klik op het camerapictogram.
  4. Gebruik de draaigreep om de camera in de juiste richting te draaien.
  5. Als je de breedte, lengte en hoek van het weergaveveld wilt aanpassen, klik en sleep je de grepen bij de voorste rand van het weergaveveld.
  6. Klik op Instellingen om de wijzigingen op te slaan en de instelmodus af te sluiten.
