Toepassingsopties
Laatst bijgewerkt: 5 minuten lezen
Versie2026r1
TaalNederlands
Met toepassingsopties kun je het algemene gedrag en uiterlijk van je XProtect Smart Client aanpassen.
Indien beschikbaar, kun je in de kolom Server volgen opgeven dat je XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of je de instellingen kunt overschrijven.
Naam
Beschrijving
Maximalisatie van toepassing
Geef op hoe vensters in XProtect Smart Client reageren wanneer je klikt op de knop Maximaliseren.
Als je wilt voorkomen dat de Windows-taakbalk wordt bedekt wanneer je een venster maximaliseert, selecteer je Maximaliseren als normaal venster.
Camerafoutberichten
Geef op hoe je cameragerelateerde foutberichten in XProtect Smart Client wilt weergeven. Je kunt deze weergeven als een laag over het camerabeeld of op een zwarte achtergrond, of volledig verbergen.
Serverfoutberichten
Geef op hoe je servergerelateerde berichtteksten in XProtect Smart Client wilt weergeven. Je kunt deze weergeven als een laag over het camerabeeld of op een zwarte achtergrond, of volledig verbergen.
Bericht dat livebeelden zijn gestopt
Geef op of XProtect Smart Client een bericht weergeeft wanneer een camera is aangesloten, maar de camera geen livevideofeed verzendt. Je kunt deze weergeven als een laag over het camerabeeld of op een zwarte achtergrond, of volledig verbergen.
Standaard voor titelbalk van camera
Selecteer of je de titelbalk van de camera wilt weergeven of verbergen. In de titelbalk wordt de naam van de camera weergegeven en de gekleurde aanduidingen die gebeurtenissen, gedetecteerde beweging en video-opnamen aangeven.
Opmerking
Je kunt deze instelling op specifieke camera’s overschrijven door in de instelmodus camera-eigenschappen voor de camera(’s) aan te passen.
Huidige tijd weergeven in titelbalk
Geef op of je de huidige tijd en datum (van de computer waarop XProtect Smart Client wordt uitgevoerd) wilt weergeven of verbergen in de titelbalk.
Weergeven in lege weergaveposities
Geef op wat je wilt weergeven als er lege weergave-items in een weergave zijn. Je kunt bijvoorbeeld een logo selecteren of alleen een zwarte achtergrond weergeven.
Ruimte tussen weergave-items
Geef de dikte op van de rand tussen cameraposities in weergaven.
Standaardbeeldkwaliteit
Belangrijk
Het opgeven van een standaardkwaliteit voor videobeelden die in XProtect Smart Client worden weergegeven is alleen relevant als je JPEG-streams bekijkt. Als je andere codecs zoals H264 of H265 bekijkt en de kwaliteit verlaagt, vergroot je het gebruik van de bandbreedte, CPU en GPU bij het opnieuw coderen naar JPEG.
De beeldkwaliteit heeft ook invloed op de gebruikte bandbreedte. Als XProtect Smart Client wordt gebruikt via internet of met een langzame netwerkverbinding of als er andere redenen zijn om de gebruikte bandbreedte te beperken, kun je de beeldkwaliteit op de server verlagen door Laag of Gemiddeld te selecteren.
Opmerking
Standaardframesnelheid
Selecteer een standaardframesnelheid voor de beelden die in XProtect Smart Client worden weergegeven.
Opmerking
Standaardvideobuffer
Je kunt een videobuffer opgeven als je livebeelden zeer vloeiend wilt laten weergeven, zonder enige jitter (vervorming).
Opmerking
Met een videobuffer kan het geheugengebruik aanzienlijk toenemen voor elke camera die in een weergave wordt getoond. Als een videobuffer niet noodzakelijk is, houd je het bufferniveau zo laag mogelijk.
PTZ-standaardklikmodus
Geef een standaardklikmodus op voor PTZ-camera’s. De opties zijn: Centreren via klikken of Virtuele joystick. Je kunt deze instelling op specifieke camera’s overschrijven door een andere standaard-PTZ-klikmodus voor de camera te selecteren.
Beginmodus van hoofdvenster
Geef aan in welke schermmodus het hoofdvenster van XProtect Smart Client wordt geopend nadat je bent aangemeld. De opties zijn Volledig scherm, Gemaximaliseerd, Venster en Laatste.
Vensters en tabs herstellen
Geef aan of je de vensters en tabbladen wilt herstellen die nog geopend waren toen je zich voor het laatst afmeldde bij XProtect Smart Client. Je hebt de volgende opties:
Muisaanwijzer verbergen
Hiermee kun je opgeven of de muisaanwijzer na een periode van inactiviteit wordt verborgen. Je kunt opgeven na hoeveel tijd je de muisaanwijzer wilt verbergen. De standaardoptie is na 5 seconden. Je hebt de volgende opties:
  • Nooit
  • Na 5 seconden
  • Na 10 seconden
  • Na 20 seconden
  • Na 30 seconden
Als je de muis verplaatst na een periode van inactiviteit, wordt deze direct ingeschakeld.
Momentopname
Een momentopname maken om te delen.
Pad voor momentopnamen
Geef het pad op waar je de momentopnamen wilt opslaan.
Help
Kies of je help beschikbaar wilt maken in XProtect Smart Client. Als je dit uitschakelt, gebeurt er niks als je F1 indrukt, zullen contextgevoelige links verdwijnen en kun je geen hulp inschakelen via het menu Instellingen en meer.
Tijdstempel op momentopname
Kies ervoor om de tijdstempel weer te geven of te verbergen op momentopnamen. Als je voor Weergeven kiest, worden de tijdstempels ook weergegeven op geprinte en gekopieerde momentopnamen.
Cameranaam op momentopname
Kies ervoor om de cameranaam weer te geven of te verbergen op momentopnamen. Als je voor Weergeven kiest, worden de cameranamen ook weergegeven op geprinte en gekopieerde momentopnamen.
Videohandleidingen
Geef via het menu Instellingen en meer aan of de gebruiker videohandleidingen kan bekijken voor XProtect-producten.
