Alarmen op kaarten
Als de weergave voor alarmafhandeling een of meer kaartposities bevat, kun je ook alarmen op een kaart weergeven. Op kaarten worden alarmen weergegeven op basis van de geografische locatie van de camera, gebeurtenisserver of ander apparaat waardoor het alarm is geactiveerd. Zo kun je direct zien waar het alarm vandaan komt. Je kunt rechtstreeks op de kaart rechtsklikken op het alarm en dit accepteren, uitschakelen of onderdrukken.
Wanneer je de muis op een camera-element plaatst, wordt video als minatuurafbeelding weergegeven. In combinatie met alarmen worden de grafische elementen op kaarten weergegeven met een rode cirkel eromheen als een alarm optreedt. Als bijvoorbeeld een alarm optreedt dat aan een bepaalde camera is gekoppeld, wordt direct een rode cirkel weergegeven rond het grafische element dat deze camera vertegenwoordigt. Vervolgens kun je op het camera-element klikken en niet alleen beelden van de camera weergeven, maar ook het alarm afhandelen via het getoonde menu.
Tip
Als rood geen geschikte kleur is om alarmen aan te geven op je kaart, kun je de kleur wijzigen.
Stel dat de camera waaraan een alarm is gekoppeld zich bevindt op een kaart op straatniveau, maar je bekijkt een kaart op stadsniveau. Hoe kun je het alarm dan waarnemen? Dit is geen probleem, dankzij hotzones. Dit zijn grafische voorstellingen die verschillende niveaus in een kaarthiërarchie aan elkaar koppelen. Als een alarm wordt gedetecteerd op de kaart op straatniveau, wordt de hotzone op de kaart op stadsniveau rood om aan te geven dat er een alarm is op een kaart op een lager niveau, ook als zich hiertussen nog kaartniveaus bevinden.
Als je wilt terugkeren naar de alarmlijstmodus waarin alarmen van meerdere elementen worden weergegeven, klik je op de gewenste gebeurtenisserver, prioriteit of status in de alarmlijst.
Raadpleeg Hoe alarmen worden weergegeven op een smart map voor meer informatie over Smart Map-pictogrammen.
