Kaarten toevoegen aan weergaven
Versie2026r1
TaalNederlands
Je kunt bestaande kaarten aan weergaven toevoegen of nieuwe aanmaken.
  1. Sleep in het deelvenster Systeemoverzicht het item Afbeelding naar een positie in de weergave. Er wordt een venster weergegeven.
  2. Selecteer Nieuwe kaart maken of Bestaande kaart gebruiken. Een driehoek naast een kaartnaam geeft aan dat de kaart een of meer subkaarten kan hebben. Subkaarten en de elementen die ze bevatten worden ook toegevoegd.
  3. Voer in het veld Naam een naam in voor de kaart. De naam wordt weergegeven in de titelbalk van de positie.
    Tip
    Als je het veld Naam leeg laat en klikt op Bladeren, wordt in het veld Naam de naam weergegeven van het afbeeldingsbestand dat je selecteert.
  4. Klik op Bladeren om te bladeren naar het afbeeldingsbestand dat als kaart moet worden gebruikt.
  5. Klik op Openen om het afbeeldingsbestand te selecteren.
  6. Klik op OK.
Opmerking
Bij verbinding met een bewakingssysteem dat Milestone Federated Architecture ondersteunt, kun je alleen kaarten toevoegen van de bewakingsserver waarbij je bent aangemeld.
