Aangepaste overlay toevoegen aan Smart Map
Vergroot het detailniveau op je smart map door aangepaste overlays toe te voegen. Wanneer je een aangepaste overlay toevoegt, wordt in XProtect Smart Client een locatie gemaakt met dezelfde naam als de overlay.
Volg deze stappen:
Selecteer de weergave met de smart map en klik vervolgens op Instellingen.
Klik op
Aangepaste overlay toevoegen:Als de overlay geografische referentiegegevens bevat, klik je ergens op de smart map, XProtect Smart Client de geografische referentiegegevens gebruikt om de overlay op de juiste geografische locatie te plaatsen. Daarnaast wordt de Smart Map gecentreerd op de overlay met een standaardzoomniveau
Als de overlay geen geografische referentiegegevens bevat, ga je naar het punt op de kaart waar je het element wilt toevoegen en klik je vervolgens op het punt op de smart map
Tip
Voordat je een overlay toevoegt, is het raadzaam in te zoomen op de locatie op de kaart waar je deze wilt plaatsen. Op deze manier kun je de overlay nauwkeuriger positioneren.
Voer een naam in voor de overlay.
Afhankelijk van het type dat je selecteert:
Afbeelding: selecteer het afbeeldingsbestand en klik vervolgens op OK.
Vormbestand: selecteer het SHP-bestand. Als je een PRJ-bestand hebt, wordt dit gevonden in XProtect Smart Client en hoef je alleen op OK klikken. Als je geen PRJ-bestand hebt, kun je de positie van de overlay handmatig aanpassen nadat je deze hebt toegevoegd. Je kunt ook vul- en lijnkleuren toepassen. Door een kleur toe te voegen, kun je het vormbestand bijvoorbeeld beter laten uitkomen op de smart map.
CAD: selecteer het DWG-bestand. Als je een PRJ-bestand hebt, klik je op OK. Als je geen PRJ-bestand hebt en geografische referentiegegevens wilt gebruiken om het bestand op de smart map te positioneren, voer je de SRID (spatial reference identifier) in en klikt vervolgens op OK. Als je geen PRJ-bestand of SRID hebt, kun je de positie van de overlay handmatig aanpassen nadat je deze hebt toegevoegd
Opmerking
Raadpleeg Aangepaste overlays voor meer informatie over de soorten overlays.
