Een hotzone aan een kaart toevoegen
Rechtsklik in de instelmodus op de kaart en selecteer Werkset.
Selecteer het hulpmiddel Hotzone in de werkset:
Verplaats de muisaanwijzer naar de kaart. De muisaanwijzer toont nu het hotzonepictogram en een klein wit kruis om aan te geven dat het tekenen van hotzones is ingeschakeld:
Klik op de kaart op het punt waar je het tekenen van de hotzone wilt beginnen. Het beginpunt wordt nu aangegeven door een grote blauwe stip, of anker, op de kaart:
Met het hulpmiddel voor het tekenen van hotzones kun je alleen rechte lijnen maken. Als je een afgeronde rand van de hotzone wenst, moet je een aantal kleinere rechte lijnen tekenen.
Klik op het beginpunt van de hotzone om het tekenen van de hotzone te voltooien. De omtrek van de hotzone wordt nu weergegeven als een stippellijn, wat aangeeft dat er geen subkaart aan de hotzone is gekoppeld.
Tip
Je kunt de omtrek van een hotzone wijzigen door de ankers van de hotzone te slepen.
Als je een subkaart aan de hotzone wilt koppelen, dubbelklik je op de hotzone met stippellijn om het venster Kaartinstellingen te openen.
Je kunt de kleur van de hotzone wijzigen met het kleurhulpmiddel. Het gebruik van verschillende kleuren voor hotzones helpt gebruikers aangrenzende hotzones te onderscheiden.
Opmerking
Bij verbinding met een bewakingssysteem dat Milestone Federated Architecture ondersteunt (zie De XProtect producten en extensies van je organisatie), kunnen maximaal 20 hotzones in een enkele kaart wijzen naar kaarten van andere bewakingsservers. Deze beperking geldt niet voor hotzones die wijzen naar kaarten die horen bij de server waar je bent aangemeld.
