Voordelen en vereisten voor adaptieve streaming
Adaptieve streaming verbetert de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer waarop XProtect Smart Client draait. Dit is nuttig wanneer je meerdere live videostreams in dezelfde weergave bekijkt.
Om te kunnen profiteren van adaptieve streaming, moeten op je camera’s meerdere streams met verschillende resoluties zijn gedefinieerd. Hiermee kan XProtect Smart Client automatisch de resolutie selecteren die het best overeenkomt met de aanvraag van het weergave-item. Nu hoeft XProtect Smart Client niet de standaardstreams kleiner te schalen met een onnodig hoge resolutie. Dit vermindert de belasting op de decodeerbronnen van de CPU en GPU en reduceert de netwerkbelasting.
Om de beeldkwaliteit te garanderen, wordt de beste overeenkomst gedefinieerd als gelijk aan of hoger dan de resolutie die is aangevraagd door het weergave-item, indien mogelijk. Zo wordt voorkomen dat de streams groter worden geschaald. De onderstaande tabel toont de videostreams die met adaptieve streaming worden geselecteerd op basis van de aanvragen van weergave-items vanuit XProtect Smart Client.
Aangevraagde resolutie door weergave-item | Beste overeenkomst van beschikbare videostreams | |
636 x 477 | Videostream 1 | 640 x 480 (VGA) |
644 x 483 | Videostream 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
1920 x 1080 | Videostream 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
1920 x 1440 | Videostream 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
Opmerking
Bij inzoomen is de aangevraagde live videostream altijd die met de hoogste resolutie.
Het bandbreedtegebruik wordt vaak lager wanneer de resolutie van de aangevraagde streams wordt verlaagd. Het bandbreedtegebruik is ook afhankelijk van andere instellingen in de configuraties van de gedefinieerde streams.
