新機能
新しいモーションスムージング設定は、正確なフレームタイミングによってビデオレンダリングを最適化し、フレーム間隔をミリ秒単位で正確に制御することで、よりスムーズな再生を実現します。
スマートマップは、ビューまたはタブを切り替える際に、現在のマップ位置、選択した建物、階を記憶するように設定できるようになりました。これにより、戻ったときに中断したところから続行できます。
多数のカメラで画面自動切替ビューアイテムを使用する際のパフォーマンスが最適化され、ビュー変更中の遅延が軽減されました。
に読み込まれるマイクロフロントエンドのサポートの改善Smart Client。
XProtect Smart Client はVMSインストールパッケージに含まれていないため、個別にダウンロードする必要があります。XProtect Smart Clientをインストールするを参照
新しい AXIS プラグインがダウンロード可能になりました。対応機器は以下のとおりです。
TU9001 コントロールボード
T8310 ビデオ監視用コントロールボード
Panasonic WV-CU950 Controller、Panasonic WV-CU980 Controller、Pelco KBD300A Keyboard、Bosch IntuiKey Keyboardのサポートが終了しました。
スナップショットにタイムスタンプとカメラ名を追加する
XProtect Smart Clientのスナップショットにタイムスタンプとカメラ名を表示することを選択できるようになりました。オプションで各オプションを有効にします。これらの詳細は、印刷したりクリップボードにコピーしたりしたスナップショットにも表示されます。
アプリケーション設定をご参照ください。
メディアプレーヤー形式での統合されたファイルのエクスポートに関する追加設定
エクスポートされたビデオの再生方法に関するフォーマットとレイアウトの種類。タイムスタンプやカメラ名をオーバーレイとして含めることできます。メディアプレーヤー形式の設定:統合されたファイルをご参照ください。
同じビューアイテムにテキストと画像を追加する
以前は、ビューアイテムにテキストまたは画像のみを追加できました。これが、両方追加できるようになりました。ビューにテキストと画像を追加するをご参照ください。
ジョイスティックボタンのより柔軟な使用をサポート。
デバイスの製造元がキーシーケンスサポートのためにボタンを設定しており、選択したアクションがそれをサポートしている場合、設定ウィンドウのパラメータフィールドは空白のままにすることができます。
ポスターを印刷・掲示
XProtect Smart Clientユーザー向けに新しいタイプのガイドを導入しています。印刷用にデザインされた1ページのポスターで、インフォグラフィックと短いステップバイステップの説明が含まれているポスターを印刷・掲示します。すべての印刷・掲示されたポスターには、関連するeラーニングビデオを視聴できるQRコードが含まれています。ポスターの印刷・掲示は、ビデオの閲覧と検索に利用できます。さらに、さまざまなシナリオやすべてのエクスポート形式でエクスポートする方法を示す一連のポスターの印刷・掲示を作成しました。
ユーザーアシスタンスの再構築
XProtect Smart Clientユーザーの様々な役割やタスクによりよく対応するために、ユーザーアシスタントのプレゼンテーションが再構築されました。この再構築は、今後のいくつかのリリースでも継続します。今回のリリースでは、ビデオの表示とビューの操作およびビューの作成セクションが充実し、これらの目標に関連するタスクを解決することで得られるすべてのメリットと解決方法が重点的に説明されています。
スマートマップは、VMSのすべてのバージョンで使用できるようになりました。XProtect一部のバージョンでは、Google Maps、Bing Maps、CAD ファイルのオーバーレイのみを使用できます。
従来のマップ機能からスマートマップへの切り替えプロセスをサポートするため、マップ移行ツールが追加されています。このツールをガイドとして使用し、オーバーレイとデバイスを追加します。
XProtect Smart Clientで人を検索する際、髪や服の色、服の柄の種類、ひげの種類などで検索できるようになりました。車両の検索についてもいくつかのアップデートがあり、車両の種類などの検索オプションが増えました。
XProtect Access
アクセスリクエスト通知の表示/非表示の方法もアップデートされています。
ユーザーアシスタンスのインストール
以前は、XProtect Smart Client のインストール時にユーザーアシスタンスもインストールされ、インストーラ起動後に利用できるようになっていました。このアップデートにより、ユーザーアシスタンスはソフトウェアのインストール時に一緒にインストールされず、ユーザーアシスタンスのみを個別にインストールできるようになりました。
ビデオシーケンスのエクスポート
メディアプレーヤー形式でビデオシーケンスをエクスポートする際は、ビデオシーケンスを個別ファイル(1 つのビデオシーケンスを含む)または統合ファイル(複数の統合されたビデオシーケンス)としてエクスポートできます。
「基礎」のセクションの更新内容は以下の通りです。
重要なXProtectVMSの概念。
一般的なタスクを解決。
XProtect Smart Client の使用方法を学ぶ。
新しい展開とログインについてのセクション
新しい展開とログインについてのセクションには、XProtect Smart Clientのインストール、アップグレード、最低要件、ライセンス、ログインについてのすべての既存のコンテンツに加え、XProtect Smart Clientシステムの初期カスタマイズについてのコンテンツが含まれています。
複数の表示タブ:
XProtect Smart Client のメインウィンドウおよびサブウィンドウには、ビューを持つタブをいくつでも作ることができます。ビューのあるタブには、選択したビューの名前が付けられます。
ログイン時のウィンドウとタブの復元:
機能と説明を改善しました。
スマートマップ上のデバイスの追加、削除、編集:
入力デバイスと同じように、出力デバイスを追加して有効にすることができます。
スマートマップ上のカスタムオーバーレイの追加、削除および編集:
シェープファイルでは、塗りつぶしや線の色を追加して、シェープファイルをよりシャープに見せることができます。
メインタイムラインの再設計
メインのタイムラインに関するドキュメントは、再設計を反映して更新しました。メインタイムラインもご参照ください。
ビデオ閲覧ディスプレイを最適化するために、非アクティブ中のメインタイムラインを非表示にする新しい2つの機能が追加されています。
タイムラインのさまざまな構成オプションのドキュメントが更新されました。
特定の視聴者向けの2つの新ガイド
新規ユーザーを対象とした XProtect Smart Client 入門ガイドです。
XProtect Smart Client – Player クイックガイドは、XProtect Smart Client – Player 形式でエクスポートされたビデオを受け取る、組織外のオペレータ、権限者、またはその他のセキュリティ専門家を対象としたクイックガイドです。
プライバシーマスク:
プライバシーマスクの追加と削除は、エクスポートリストで選択するカメラからのエクスポートにすべてのビデオシーケンスが摘要するようになりました。
新しい[表示]タブでは、[ライブ] タブと[再生]タブが置き換えられています。
[表示] タブでは、新しいトグルスイッチを使用してライブまたは再生モードでビデオを表示する選択ができます。
再生モードでは、[再生] タブと同じ特徴と機能を使用できます。
ライブモードでは、ライブタブと同じ特徴と機能を使用できます。
エクスポート、エビデンスロック、ビデオ制限のボタンが、 XProtect Smart Clientの右下隅から右上隅にあるワークスペースツールバーに移動しました。
XProtect Incident Manager:
GDPR または個人データに関するその他の適用法を遵守するために、XProtect Management Client のシステム管理者はインシデントプロジェクトの保存期間を定義できます。
現在、XProtect Incident Manager 拡張機能は、XProtect Expert、XProtect Professional+、および XProtect Express+ のバージョン 2022 R3 以降とも互換性があります。
XProtect Incident Manager は 10,000 件以上のインシデントプロジェクトを表示できるようになりました。
この拡張機能の最初のリリース。
XProtect Incident Manager 拡張機能は、XProtect Corporate のバージョン 2022 R2 以降、およびXProtect Smart Client のバージョン 2022 R2 以降と互換性があります。
XProtect LPR:
[LPR] タブでは、LPRイベントに関連付けられたナンバープレートスタイルを表示できるようになりました。
ブックマーク:
キーワードを入力してブックマークの検索結果をフィルターする場合、すべてのブックマークフィールド、ヘッドラインのみ、または説明のみの中からキーワードを検索する場所を指定できるようになりました。
エクスポート:
ビデオデータのエクスポートに関連するものは、すべてエクスポートという専用タブに残ります。
エクスポート:
セキュリティを強化するために、このXProtect形式はデフォルトのエクスポート形式です。他のエクスポート形式を有効にするには、システム管理者に連絡してください。
新しいカメラアイコン:
新しいカメラアイコンを使用すると、固定カメラとPTZカメラを区別できます。
ビューとカメラの垂直スクロール:
Shiftキーをスクロールホイールと組み合わせて使用して、ナビゲーション領域を左または右に移動します。
削除された機能:
カメラナビゲーター
簡易モード:この機能は、ビデオのエクスポートを表示するために使用されるXProtect Smart Client – Playerでも削除されました。
検索中:
関連性で検索結果を並べ替えます。
管理者は1回の検索で許可されるカメラの数を制御できます。
スマートマップ:
スマートマップの地理的背景としてMilestone Map Serviceを使用します。Milestone Map Serviceを有効にすると、それ以上の設定は必要ありません。
クラスタ内のさまざまな種類のデバイスの概要を確認してください。ズームアウトしてクラスタをクリックすると、特定のエリア内のデバイスの種類と数が表示されます。
異なるタイプのデバイスをスマートマップに追加します。カメラに加えて、MIP SDK経由で追加された入力デバイス、マイク、およびエレメントを使用することもできます。
ズーム機能が改善されました。クラスタをダブルクリックすると、グループ化されたデバイスにズームインできます。
セキュリティ:
基本ユーザーは、自主的に、または管理者に変更するよう指示された場合にパスワードを変更できます。
