録画された映像の閲覧
タイムラインを使用して録画済みビデオを閲覧し、主に再生モードでインシデントを調査します。録画ビデオを表示するには、興味のあるカメラからのビデオが表示されているビューを見つけなくてはなりません。ビューは、ビューペインで利用できます。ビューに表示されるカメラごとに、スナップショットの撮影や検索の開始など、さまざまなアクションを実行できます。カメラツールバーを参照してください。何か目に留まるものがあれば、仮想ジョイスティックでズームインして、より詳しく見ることができます。
検索タブで高度な検索を実行し、その検索結果を起点として、エクスポートやブックマークなどの詳細な調査やアクションを実行できます。
インシデントがアラームと関連付けられている場合は、アラームマネージャタブを選択するか、アラームリストが追加さたビューを選択します。
にインシデントタブがあXProtect Smart Clientる場合はXProtect Incident Manager、組み込み機能を使用してインシデントを調査しないXProtect Incident Managerか、調査する場合は、次のXProtect Smart Clientセクションで説明する機能と方法を使用します。
