組織外の警備員とのビデオ共有
組織外のユーザーとインシデントに関するビデオを共有するための最適な選択肢は、関連するビデオシーケンスでエクスポートすることです。
訴訟を起こす必要がある重大なインシデントの場合は、デジタル署名を使用してエクスポートして、エクスポートのコピーを自分で保存し、XProtectVMS システム内のすべてのビデオに対して定義された保存期間後も、そのビデオを使用できるようにします。XProtect VMS 製品がエビデンスロックをサポートしている場合は、インシデントを示すビデオにエビデンスロックを適用することもできます。
この XProtect Incident Manager 拡張機能は、ビデオを保存・エクスポートしたり、それぞれのインシデントのアクティビティについて文書付きのレポートを生成するという、組織のニーズを満たすよう設計されています。
ビデオやその他の情報を組織外の人と安全に共有する方法のWho are the key stakeholders of GDPR as related to video surveillance?詳細については、を参照してください。
