検索条件の保存
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
検索条件を保存すれば、後で同じ条件で検索を行ったり、他のオペレータと共有したりできます。
  1. [検索]タブで検索条件を設定します。ビデオデータの検索を参照してください。
  2. [検索フィルター]の右側に あるSC_SearchHamburgerMenuIcon.pngをクリックします。
    検索を保存しまXProtect Smart Clientす。
  3. 表示されるリストで、[名前を付けて保存]をクリックします。ウィンドウが表示されます。
    新規検索として保存しまXProtect Smart Clientす。
  4. この検索条件を探すうえで役に立つ名前を付け、可能であれば説明も加えます。これで、後でキーワードを用いて検索条件を探す際に、検索条件に[名前]と[説明]の両方のフィールドが示されます。
  5. 検索が自分にしか表示されないよう設定するには、[非公開検索]チェックボックスをオンにします。
  6. [保存] をクリックします。検索条件の保存状況が進捗バーに示されます。
ヒント
保存した検索条件の概要を取得するには、SC_SearchHamburgerMenuIcon.pngをクリックしてから[開い て検索を管理]をクリックします。
