エクスポート設定
エクスポートの設定では、一般的なエクスポートの設定を指定できます。
サーバーに従う列に入力できる場合は、XProtect Smart Clientがサーバーの推奨設定に従うように指定することができます。一部の設定はすでにサーバー制御であり、この場合、サーバーの設定によって、ユーザーがこれらの設定を上書きできるかどうかが決まります。
名前 | 説明 |
エクスポート先 | エクスポート先のパスを選択します。 |
プライバシーマスク | エクスポートしたビデオで、プライバシーマスクで特定の領域をカバーするか否かを選択します。 ここで追加したプライバシーマスクは、現行のエクスポート、および選択されたビデオにのみ適応されます。エクスポートは、システム管理者によってプライバシーマスクが設定されたビデオをすでに含んでいる可能性があります。これらのプライバシーマスクは、Management Client > デバイス > カメラ > プライバシーマスク で設定されています。 |
メディアプレーヤーのフォーマット | Media Player形式でのエクスポートを可能にするか不可にするかを選択します。 |
メディアプレーヤーのフォーマット:ビデオのテキスト | Media Player形式でエクスポートする場合、ビデオのテクストをオプション、必須、使用不可のどの設定にするか選択します。ビデオテキストにより、ユーザーはエクスポートされた録画にオーバーレイテキストを追加することができます。 |
メディアプレーヤーのフォーマット:ビデオコーデックのプロパティ | Media Player形式でエクスポートする場合、コーデック設定を利用可能にするか利用不可にするかを選択します。コーデックのプロパティは、選択されたコーデックに依存します。すべてのコーデックがこのオプションをサポートしているわけではありません。 |
XProtectフォーマット | XProtect形式でのエクスポートを可能にするか不可にするかを選択します。 |
XProtectフォーマット:プロジェクトのコメント | XProtect形式でエクスポートする場合、プロジェクトのコメントをオプション、必須、使用不可のどの設定にするか選択します。 |
XProtectフォーマット:デバイスのコメント | XProtect形式でエクスポートする場合、デバイスのコメントをオプション、必須、使用不可のどの設定にするか選択します。 |
静止画像エクスポート | 静止画像をエクスポートできるかどうかを選択します。 |
