エビデンスロックのステータスメッセージ
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
メッセージ
説明および結果
シナリオおよびソリューション
成功
すべて成功しました。
結果:
エビデンスロックは作成済み/更新済み/削除済みです。
部分的に成功
エビデンスロックの作成、更新、削除が完全に成功したわけではない場合、部分的に成功というメッセージが表示され、プログレスバーは黄色になります。[詳細] をクリックして、エラー内容を確認します。
結果:
エビデンスロックは作成/更新/削除されましたが、選択したカメラおよび/またはそれらに関連するデバイスの一部が含まれていません。
また、原因としてレコーディングサーバーがオフラインになっていることも考えられます。このような状況では、エビデンスロックの設定は済んでいますが、実際のビデオにはまだ適用されていません。この場合、エビデンスロックはレコーディングサーバーが利用可能になった時点でビデオに適用されます。ロックが適用されたかどうかは、ロックのサイズを見ると確認できます。サイズが表示されると、ロックが適用されたことを意味します。
シナリオ:デバイスがエビデンスロックに含まれているレコーディングサーバーの一部がオフライン。
解決策:レコーディングサーバーがオンラインになるまで待ちます。
シナリオ: 1つ以上のデバイスで、2020 R2以降にアップグレードされていないレコーディングサーバーに録画が保存されている。
解決策:レコーディングサーバーをバージョン2020 R2以降にアップグレードしてください。
シナリオ: ログイン後、システム管理者がエビデンスロックのユーザー権限を変更しXProtect Smart Clientました。
解決策:システム管理者にお問い合わせください。
失敗しました
エビデンスロックの作成、更新、削除が成功しなかった場合は失敗メッセージが表示され、プログレスバーは赤になります。[詳細] をクリックして、エラー内容を確認します。
結果:
エビデンスロックが作成/更新/削除されていません。
シナリオ: デバイスがエビデンスロックに含まれているレコーティングサーバーがすべてオフライン。
シナリオ: マネジメントサーバーがオフライン。
解決策: マネジメントサーバーがオンラインになるまで待ちます。
シナリオ:更新および削除のみ:エビデンスロックの1つまたは複数のデバイスに対するユーザー権限がない。
