OpenStreetMapタイルサーバーの変更
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
手順:
  1. スマートマップの代替タイルサーバーを指定します。
  2. 左側のセクションでスマートマップをクリックします。
  3. OpenStreetMapサーバーフィールドで以下のいずれかを実行します。
    • サーバーアドレスを入力します。フィールドがグレー表示になっている場合は、サーバー側でロックされています
    • サーバー側の指定サーバーを使用するには、サーバーに従うチェックボックスを選択します
  4. [閉じる] をクリックします。次回スマートマップを読み込むと、指定したOpenStreetMapサーバーが使用されます。
重要
サーバーアドレスが指定されていない場合や、サーバーアドレスが無効な場合は、OpenStreetMapを地理的背景として使用することはできません。
