アラームマネージャー設定
名前 | 説明 |
アラームが発生した数秒前のビデオの再生を開始する | アラームが起動される前にビデオ再生を開始します。これは、ドアが開く前の瞬間を閲覧したい場合などに便利です。 |
最新のアラームをプレビュー | このチェックボックスを選択すると、新しいアラームが起動した場合にアラームリストの選択肢が最新のリストアイテムに変わります。このチェックボックスを選択しなければ、新しいアラームが起動してもアラームリストの選択肢は変わりません。 |
アラームの音声通知を再生する | アラーム発生時に音声通知を再生するかどうかを指定します。 注記フィールドがグレー表示されている場合は、XProtect Management Clientでシステム管理者によってフィールドがロックされています。 |
アラームのデスクトップ通知を表示 | アラームのデスクトップ通知を表示させるかどうかを指定します。これらは、XProtect Smart Clientの稼働時にしか表示されません。 注記フィールドがグレー表示されている場合は、XProtect Management Clientでシステム管理者によってフィールドがロックされています。 |
サーバー設定を使用 | このチェックボックスは、システム管理者がXProtect Management Clientで指定した設定を使用したい場合に選択します。 |
